Arctic renueva sus ventiladores P12 Pro con la silenciosa serie LN desde 8,69 euros
por Juan Antonio Soto Actualizado: 11/05/2026
El fabricante especializado en sistemas de refrigeración, Arctic, sigue expendiendo su catálogo de ventiladores para diferentes aplicaciones. En esta ocasión ha ampliado su gama de ventiladores P12 Pro con la nueva LN Series. La gama ofrece una revisada velocidad de giro para bajar las RPM y ofrecer un nivel de ruido inferior a la gama P12 Pro estándar. Todo esto manteniendo una gran presión estática y un gran flujo de aire.
Geeknetic Arctic renueva sus ventiladores P12 Pro con la silenciosa serie LN desde 8,69 euros 1
Arctic amplía su gama P12 Pro con los nuevos ventiladores LN más silenciosos
La nueva serie cuenta con un rango de velocidad más ajustado, que comienza en las 450 rpm y alcanza las 2.000 rpm a plena carga, en comparación con la serie P12 Pro que va desde las 600 hasta las 3.000 rpm. La nueva serie P12 Pro LN mantiene una presión estática de 3,5 mm H20, y un caudal de aire de 49 cfm y 83 m3/h. Además, este modelo también mantiene el modo 0 rpm cuando está por debajo del 5 % de PWM, al igual que el resto de la gama.
Geeknetic Arctic renueva sus ventiladores P12 Pro con la silenciosa serie LN desde 8,69 euros 2
Además de estas características, los ventiladores Arctic P12 Pro LN están construidos con cojinetes hidrodinámicos con un eje extendido para garantizar un funcionamiento silencioso, gracias a la distribución de la presión y minimizando las vibraciones. Un proceso de equilibrado automatizado con una gran precisión también ayuda a un mejor funcionamiento general del ventilador.
Un microcontrolador SOTA es capaz de reducir el ruido del motor y compensar las fluctuaciones, consiguiendo más potencia y menos ruido a tan solo 25 dB(A). También ayuda una separación mínima entre las aspas y el marco, que consiguen esta gran presión estática y mejorar el flujo de aire.
Los Arctic P12 Pro LN reducen el ruido hasta 25 dB(A) manteniendo gran presión estática
Además, tienes la serie P12 Pro LN también con iluminación ARGB y/o con control de velocidad sincronizado basado en PWM (PST). Puedes comprarlos de forma individual o en paquetes de 3 o 5 ventiladores, dependiendo de la versión que quieras adquirir. El fabricante está tan seguro de su calidad que ofrece 6 años de garantía en esta serie de ventiladores.
Geeknetic Arctic renueva sus ventiladores P12 Pro con la silenciosa serie LN desde 8,69 euros 3
Os dejamos los precios de oferta con los que cuenta Arctic por el 25 aniversario de la marca, así como las especificaciones completas del modelo básico, al que solo habría que añadir la conexión en cadena en el caso de los PST y la iluminación ARGB compatible con SIGNALRGB de Arctic.
Modelo
Precio oferta
Precio anterior
P12 Pro LN
8,69 €
14,49 €
P12 Pro LN - Pack de 5
23,09 €
38,49 €
P12 Pro A-RGB LN
12,29 €
20,49 €
P12 Pro A-RGB LN - Pack de 3
26,39 €
43,99 €
P12 Pro PST LN
8,99 €
14,99 €
P12 Pro PST LN - Pack de 5
24,29 €
40,49 €
Especificaciones generales del Arctic P12 Pro LN
  • Garantía: 6 años.
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: de 0 a 40 °C.
  • Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm (largo x ancho x alto).
  • Peso neto: 184 gramos.
Especificaciones del ventilador
  • Velocidad de giro:
    • Entre 450 y 2.000 RPM con control PWM.
    • 0 RPM cuando el PWM está por debajo del 5 %.
  • Flujo de aire:
    • 83 m³/h.
    • 49 CFM.
  • Presión estática: 3,5 mmH₂O.
  • Tipo de rodamiento: Fluid Dynamic Bearing (FDB) o rodamiento dinámico de fluido.
  • Voltaje típico: 12 V DC.
  • Voltaje de arranque: 3,3 V DC.
  • Corriente: 0,11 A.
  • Longitud del cable: 400 mm.
  • Conector: 4 pines para ventilador (PWM).
Distribución del conector de 4 pines
  • Pin 1: Tierra / negativo (Ground -).
  • Pin 2: Alimentación positiva (+).
  • Pin 3: Tacómetro (lectura de RPM).
  • Pin 4: PWM para control de velocidad.
Curvas de funcionamiento
  • Curva presión/flujo (P/Q):
    • Presión estática máxima de hasta 3,5 mmH₂O.
    • Flujo de aire máximo de hasta 49 CFM.
  • Curva de control PWM:
    • El ventilador puede detenerse completamente (0 RPM) con PWM inferior al 5 %.
    • A máxima señal PWM alcanza aproximadamente 2.000 RPM.
Comentarios y opiniones sobre: Arctic renueva sus ventiladores P12 Pro con la silenciosa serie LN desde 8,69 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
